Bonjour, depuis 3 jours, mes impressions sont décalées malgré plusieurs calibrations automatiques. Je suis débutant, ne connaît pas grand chose. Ma Creality K1 C a moins d’une année. Une fois éteinte, je pouvais bouger les axes X et Y sans problème mais maintenant l’axe X va très dur! Si je la mets en marche, au début, elle fait comme un “à coup”. Lors d’impression, le décalge ne se fait jamais à la même hauteur. que puis-je faire s’il vous plaît, je ne trouve aucun tutos.
Hi Tchol. Can you move the print head freely in the x and y direction by hand with the power off?
If there is any resistance, then check and clean the guide rails and you me need to lubricate them.
Check if there is any wobble of the print head. This may be caused by loos screws or the slide beaings.
If the rais are OK check the belt tension also check that the belt is not damaged - missing teeth -.
It may be a belt pully is partly sized.
Bill
