Cutter calibration
I can’t get my cutter calibration to finish correctly. I have changed the blade, checked screw tension, checked for anything blocking pathway, checked blade movement manually, and rebuilt extruder completely. I still get a checkmark on cutter calibration. I even ordered new cutter detection cable and changed out detection unit. Still can’t get it to work. Anybody have any suggestions? I would appreciate any help you could provide to me.
こんにちは。
5月ごろセルフチェックをした時、カッターエラーが出ました。
カッター交換、エクストルーダーを分解して確認しても治らず。
ファームウエアをUPデートしたら治りました。
UPしてフィラメントカット、セルフチェックの音はとても静かになりました。
Tighten your xy belts by 1/2-1 turn clockwise to start. One is near the spool holder and the other is slightly offset on the opposite side.. They are the only 2 screws on the actual machine frame aside from the spool holder screws.You don’t need to remove the back cover as the YouTube video shows.
If they are loose, the cutter calibration fails because there is too much slack in the belt and it doesn’t allow enough resistance to be measured.
Once you’re done, do a full calibration.
Hope this helps and good luck!
こんにちは。
ベルトの緩みでもエラーが出るのですね。
大変参考になりました。
youTubeのビデオは以前見ました。
その時K2plusを購入しておけば良かったと思いました。
ベルトの調整機能は車のシートベルトの様なものだと思うので
Kシリーズにはすべての機種で自動調整機能を付けて欲しいです。
初心者には緩みの具合が分かりません。
購入した時ベルトのテンションがどの位か確認してない
K2Proと壁に人が入れる隙間も無いです(笑)
