Ich habe gestern den sparkx i7 bekommen war voll begeistert ich verwende das kingoon pla war wahrscheinlich keine gute idee. Jetzt zeigt mir das display Fehler: F0122. Ich bin neu und hab echt angst das ding auseinander zubauen. Frage 2: Filament hängt im Schlauch. Wie bekomme ich das da raus? Und wie bekomme ich die Schläuche von dem weissen Kopf die sitzen richtig fest aber ich muss das doch raus ziehen können. Ich bin überfordert.
Hello, don’t be afraid of maintenance. Once you master disassembly, you’ll remember it with a smile in the future. You can remove the magnetic cover, manually heat the hotend, bend the lever with the pressure wheel, and try to remove the stuck filament.
First, move the print head to the left until it touches the lever and apply pressure. This will cut the filament in the extruder. Then, remove the magnetic cover, bend the lever with the pressure wheel to the right. After that, you can try unfastening the hotend and attempting to remove it. Determine the cause of the clog.
The filament can be removed by heating the nozzle. For a more understandable and visual guide, you can watch the Creality wiki or a disassembly video on YouTube.
