to calibrate the belt tension, install the firmware cr0cn240110c10_ota_img_v1.1.3.14.2.
In the printer V1.1.5.2. The printer does not allow v1.1.3.14.2 to be installed as an older one.
What should I do?
вопрос снят!!!
разобрался сам ![]()
надо переименовать название прошивки cr0cn240110c10_ota_img_v1.1.3.14.2 в версию новее актуальной, добавив к номеру актуальной прошивки “.1”.
в моем случае переименовал в cr0cn240110c10_ota_img_v1.1.5.2.1.img
принтер согласился ее установить. после установки принтер понял, что его “обманули”. ![]()
и тут же предложил поставить свежую прошивку V1.1.5.2. я ему отказал ![]()
проделал калибровку тензодатчиков по инструкции K2 Plus Belt Auto Tensioning Module Calibration Process | Creality Wiki
согласился установить прошивку V1.1.5.2.
the question is removed!!! figured it out myself
it is necessary to rename the name of the firmware cr0cn240110c10_ota_img_v1.1.3.14.2 to a version newer than the actual, adding to the actual firmware number “.1”. in my case, I renamed it to cr0cn240110c10_ota_img_v1.1.5.2.1.imgprinter agreed to install it. after installation, the printer realized that he was “deceived”. and immediately offered to install the fresh firmware V1.1.5.2. I refused him
did the calibration of the load cells according to the instructions agreed to install the firmware V1.1.5.2.
