Improved accuracy of edge and “R” shape parts? It would be nice to have a function like this.
In order to improve the accuracy of the edge part of thin materials (automotive PNL), the resolution should be around 0.2mm, which increases the scanning data capacity and lengthens the measurement time. Therefore, it would be nice to have a function that scans edges or “R” parts with significant changes with twice the precision.
For example, if you set the resolution to 0.4mm and turn on the so-called “Edge Accuracy Improvement” function, the edges and “R” parts with significant changes will be scanned with a resolution of 0.2mm. There is also a function called Ultra Detail, but this is only useful for a small number of areas, so it is not a useful function for automotive PNL scanning.
I think the function that limits it above will be very helpful for "measuring edge length and hole size and location during automotive press PNL parts measurement.
The above text was written by a translator, so please note that the sentences may be strange. (The original text is in Korean.)
-원문-
엣지 및 "R"형상 부분 정밀도 향상? 같은 기능이 있으면 좋겠네요.
얇은 소재의(자동차 PNL) 엣지 부분의 정확도를 높이기 위해 해상도를 0.2mm 정도 사용해야 하는데 이는 스캐닝 데이터 용량 증가 및 측정 시간이 길어집니다. 하여, 엣지 부분이나 “R” 같은 변화가 심한 부분은 2배로 정밀하게 스캐닝 되는 기능이 있으면 좋겠습니다.
예를들어 해상도를 0.4mm 설정하고, 가칭 “엣지 정확도 향상” 기능을 켰을 경우 엣지와 "R"형상등 변화가 심한 부분은 0.2mm 해상도로 스캐닝이 되는 기능입니다. 울트라 디테일 이라는 기능도 있긴 하지만 이는 소수 영역에만 유용한 기능이라, 자동차 PNL 스캐닝에서는 유용하지 않은 기능입니다.
위에 제한하는 기능은 "자동차 프레스 PNL 부품 측정 중 엣지 길이 측정 및 홀 크기 및 위치 측정에 많은 도움이 될 것으로 생각됩니다.
윗 글은 변역기로 작성되어 문장이 이상할 수 있으니 참고하여주세요. (원문은 한국어 입니다.)
