Проблемы с K1C+CFS-C
Добрый день!
Приобрел и подключил к К1С CFS-C. Механика работает, загрузка-выгрузка выдавливание все ОК. Установил свежую фирмваре с сайта (версия 1.1.0.27.20251225) При печати модели на столе печатается тестовая линия, но не тонкая слева, как раньше, а лесенкой спереди и слева. При переходе на печать модели не происходит формирование первого слоя, спагетти. все собирается на сопле. Клей не помогает. Использую Creality Print 7.0.1.4212. Филамент Creality HyperPLA, все настройки по умолчанию. При печати с отдельно стоящей катушки - то же самое.
I have purchased and connected the CFS-C to the K1C. The mechanics are working, and the loading and unloading of the extrusion are all OK. I have installed the latest firmware from the website (version 1.1.0.27.20251225). When printing the model, a test line is printed on the table, but it is not as thin on the left as it was before, but rather in a staircase pattern on the front and left. When I switch to printing the model, the first layer does not form properly, and the spaghetti is not printed. Instead, it accumulates on the nozzle. Applying glue does not help. I’m using Creality Print 7.0.1.4212. Creality HyperPLA filament, all settings are default. The same applies when printing from a standalone spool.
После отката на прошивку монохромную прошивку 1.3.3.46 принтер прекрасно печатает. После установки цветной прошивки 1.0.0.26 принтер начинает печатать модель в воздухе, не на столе!
After rolling back to the monochrome firmware 1.3.3.46, the printer prints perfectly. After installing the color firmware 1.0.0.26, the printer starts printing the model in the air, not on the table!
I wish I had an answer for you on this one……:frowning:
Can you tell me how you got the v1.1.0.27.20251225 firmware installed?
I was running the same firmware you were: CR4CU220812S11_ota_img_V1.3.3.46
Then I OTA updated to CR4CU220812S11_ota_img_V1.3.5.19
I can’t get the CR4CU220812S12_ota_X2000E_V1.1.0.27.20251225 to install though.
1.1.0.26, not 27!
WBR, Алексей Кожанов
Решили проблему работой принтера?
