Hey everyone!
Just finished my life-size Superman (~170cm tall) printed in PLA on my Creality K1 Max, assembled from multiple parts. Here’s where I’m at:
All joints glued with PVC adhesive
Fiberglass strips reinforcing every seam
Full epoxy resin coating planned
UV-protective paint as final finish
The piece will be installed outdoors and I need advice on anchoring it to the ground.
The challenge: the cape extends slightly backward from the neck, creating a rear imbalance — in strong wind this could cause it to tip over.
My questions:
Best anchoring method? (threaded rod in concrete, bolt plate, other?)
Worth adding internal counterweight in the feet/legs?
Should I run a discreet cable from the back to a wall as a safety backup?
Any experience with large outdoor PLA installs?
Would love to hear your ideas! ![]()
Fr:
Bonjour à tous !
Je viens de terminer mon Superman taille réelle (~170cm) imprimé en PLA sur ma Creality K1 Max, assemblé en plusieurs parties. Voici où j’en suis :
Jonctions collées à la colle PVC
Bandes de fibre de verre sur toutes les jointures
Résine époxy générale prévue sur l’ensemble
Peinture de finition pour protection UV
La pièce va être installée en extérieur et je cherche des conseils pour l’ancrage au sol.
Le problème : la cape part légèrement en arrière depuis le cou, ce qui crée un déséquilibre vers l’arrière — par vent fort, risque de bascule.
Mes questions :
Quelle solution d’ancrage ? (tige filetée coulée dans béton, platine boulonnée, autre ?)
Contrepoids dans les pieds/jambes — utile ?
Câble discret dans le dos vers un mur en sécurité ?
Retours d’expérience sur grandes pièces en extérieur ?
Photos en commentaires. Merci ! ![]()
