Pourquoi ma buse ralentie sa vitesse quand elle fait les murs de mon model
pourquoi apres avoir slicer mon model avec creality print 4.3 je l’envoie dans mon sonic pad par le print des que le print commence a faire les murs la buse ralenti ses mouvements?
Et pourquoi sa me fait sa depuis que creality print 5 est sortie?
So it was ok before installing 5.0? I take it that you are using the same model to test this? If you remove 5.0 does it go back to the way it used to work?
je nai pas essayer mais je n’utilise pas creality print 5.0 je vais essayer
jai désinstaler creality print 5.0 et creality print 4.3 continue de relantir la vitesse de la buse losrqu’il fait les murs
