Required installation height.
I am considering purchasing either the Creality K2 Pro or the K2 Plus.
Due to space constraints, I only have 70 cm of vertical clearance, and I will not be using the CFS.
I am unsure where the filament is loaded;
approximately how much additional height is required beyond the height of the unit itself?
こんにちは。
ユーザーマニュアルがあります。
高さ70cmもあればCFSは置けますよ。
メンテナンスを考えると設置は高さより背面に回り込めるスペースが必要だと思います。
重いので・・・。 :blush:
購入前にメンテナンスやエラーの情報をよく読まれて判断された方が良いですよ。 :joy:
Thank you for your reply.
According to the catalog, the K2 Pro is 573mm tall and the CFS is 276mm tall, so I don’t think it will fit if the CFS is placed on top. (I assume the “K2 Pro Combo” refers to the configuration with the CFS mounted on top?)
I want to place it on a two-tier cart/rack, but the lower shelf has only 70cm of clearance. (The upper shelf is occupied by a Creality Falcon 10W.)
Where is the filament loaded?
If it is possible to operate with just 6cm of clearance above the unit, I am considering placing the CFS to the side and installing the K2 Plus (64cm tall) instead.
こんにちは。
レイアウトを検討するときは3DCADで行うと分かりやすいと思います。
幅・高さ・奥行、他の製品との関係も正確です。
そうでなければ概要図を同じスケールにしてコピーしたものをカットして並べるのも良いと思います。
正面図、上面図だけでも良いと思います。
エラーやメンテナンスの時、天板ガラスを外すことが多くなると思います。
思った以上に揺れるので自作した台を補強しました。 :sweat_smile:
