Upgrade Modulo Laser para Falcon A1 10w
Boa tarde a todos,
Tenho uma Falcon A1 10w porém, o laser deu problema e o retorno da creality sobre a garantia é muito demorada.
Como uso a maquina para trabalho, não posso esperar tanto para uma solução por parte da creality.
Qual modelo de modulo posso usar para substituir o original de 10w?
Em vista de que não encontro o mesmo a venda na internet.
Obrigado
Unfortunately the drop in replacement would only be the Creality module for a 455nm laser. There is an IR module compatible with the A1 made by Mecpow, but that has a different use case (different wavelength) for mainly engraving metal, but it won’t cut.
Did you write the Falcon support? Where?
Sim, entrei em contato com o suporte da creality, mas tem 07 dias e até agora, sem retorno por parte deles.
Como uso o equipamento para um segundo trabalho, estou tentando achar uma solução mais rápida para poder usar o equipamento e não perder vendas, mas está bem difícil achr uma solução.
Estou quase comprando uma outra máquina, mas não creality, para que eu possa continuar com esse meu segundo trabalho.
Mecpow infelizmente não envia para o Brasil
