CR-5 Pro Problema Impresión TPU Flexible
  • Hi there,
    I have a major problem when printing Flexible TPU on the CR-5 Pro, it always gets stuck in the extruder, I have tried a thousand settings:
    • Speed ​​20mm / s
    • Flow 105% / 110% / etc ..
    • More temperature in Nozzle 210-230
    • Loosen the extruder screw to avoid pressure on the material
    • Change different Flexible TPU material up to 3 times
    And without a solution ...
    Any ideas? .. in the advertising it clearly indicates TPU and I see that this extruder IS NOT PREPARED FOR TPU.
    Thank you.
    Hola,
    Tengo un importante problema al imprimir TPU Flexible en la CR-5 Pro, se atasca siempre en el extrusor, he probado mil configuraciones:
    • Velocidad 20mm/s
    • Flujo 105% / 110% / etc..
    • Más temperatura en Nozzle 210-230
    • Aflojar el tornillo del extrusor para evitar la presión sobre el material
    • Cambiar hasta 3 veces de material TPU Flexible distinto
    Y sin solución...
    Alguna idea?.. en la publicidad indica claramente TPU y veo que este extrusor NO ESTÁ PREPARADO PARA TPU.
    Gracias.
