Error 204 - must reboot
  • This post is deleted!
  • @RRT I've had the same problem, but my printer is CR10 Smart. When I print a small object, there isn't problema, but when I put a big object, the problem show me.
  • @Barto hola, tengo el mismo problema, la primera vez que me paso fue en mitad de una impresion, me dice la maquina encontro un error excepcional 204 y luego que la reinicie. Lo hice, pero luego no coincidia con el patron y tuve que parar. la 2 vez volvi a imprimir el mismo dibujo despues de autonivelarla, comprobar el plas, la boquilla etc... y volvio a suceder lo mismo pero casi desde el principio. Hoy la volvi a revisar, limpiar, comprobar que todo esta en orden cables, nivelado etc.. Y he puesto otro dibujo. Por ahora va por el 76% y todo parace ir bien. Me da la impresion de que sea el dibujo, lo corte en cura 4.8 soy nueva en esto de la impresion 3d y creo es el programa cura. He preguntado por ahi pero nadie responde porque puede ser.
