Piano non stabile, lieve oscillazione
Ciao a tutti da due giorni ho una stampante 3D Ender 3 Pro, nel cercare di calibrare l'estrusore mi accorgo che il piano di stampa non è perfettamente stabile (piccole oscillazione che fanno variare leggermente il piano). Qualcuno potrebbe dirmi se si tratta di un problema della stampante o serve ulteriore regolazione? Se si deve regolare il piano, come si deve fare? Grazie
Dear @Graci-Angelo
Check whether it is a printer assembly problem, if not, it may be a slice file problem, check whether there is a problem with the printing parameters, replace the slice file and try again to see if the following problems still occur
