Aide creation imprimante 3D
Bonjour,
Je m’appelle Louis, j’ai 14 ans et je travaille sur un projet personnel d’imprimante 3D FDM DIY avec un budget maximum d’environ 300 €.
Je joins à ce message un fichier montrant à quoi j’aimerais que mon imprimante ressemble extérieurement. Le design a été développé à partir de mes idées avec l’aide d’une IA, mais l’intérieur, la mécanique et l’électronique ne sont pas encore validés.
Je voudrais utiliser une architecture simple et économique, proche d’une Ender 3 :
  • plateau mobile sur l’axe Y ;
  • tête d’impression mobile sur l’axe X ;
  • portique X qui monte sur l’axe Z ;
  • un seul moteur Z et une seule vis trapézoïdale T8 ;
  • extrudeur Bowden ;
  • volume d’impression envisagé de 220 × 220 × 250 mm ;
  • structure en profilés aluminium 2020/2040 ;
  • roues V-slot ;
  • courroies GT2 pour X et Y ;
  • alimentation en 24 V ;
  • utilisation autonome avec carte microSD ou USB.
Les composants prévus seraient :
  • 4 moteurs NEMA 17 : X, Y, Z et extrudeur ;
  • une carte mère 32 bits compatible Marlin ;
  • une alimentation 24 V adaptée ;
  • un plateau chauffant 220 × 220 mm ;
  • une surface d’impression amovible ;
  • une hotend avec buse de 0,4 mm ;
  • une cartouche chauffante ;
  • une thermistance pour la hotend ;
  • une thermistance pour le plateau ;
  • un extrudeur Bowden ;
  • un tube PTFE ;
  • des ventilateurs pour la hotend, le refroidissement de la pièce et la carte mère ;
  • des fins de course X, Y et Z ;
  • un petit écran LCD ;
  • une molette cliquable ;
  • un lecteur microSD ou un port USB ;
  • un convertisseur 24 V vers 5 V ;
  • un anneau LED autour de la molette ;
  • des courroies GT2, des poulies et des tendeurs ;
  • une vis trapézoïdale T8 avec écrou et coupleur ;
  • des roues V-slot et des plaques de chariot ;
  • la visserie, les équerres, les câbles, les connecteurs, les fusibles et les gaines nécessaires.
J’aimerais surtout savoir :
  1. Si cette architecture est cohérente.
  2. Si tous les composants prévus sont compatibles entre eux.
  3. S’il manque des composants indispensables.
  4. Si certains composants sont inutiles ou peuvent être remplacés par des solutions moins chères.
  5. Si l’emplacement prévu pour la carte mère, l’alimentation, les ventilateurs et les câbles est correct.
  6. Si toute la partie électronique semble bonne ou s’il faut la refaire complètement.
  7. Quelle carte mère et quelle alimentation seraient les plus adaptées.
  8. Comment organiser le câblage de manière sûre, accessible et propre.
  9. Si ce projet peut réellement rester autour de 300 €.
  10. Quelles modifications vous conseilleriez avant que je commence la modélisation détaillée ou l’achat des pièces.
Je ne souhaite pas fabriquer une carte mère personnalisée. Je voudrais utiliser une carte mère d’imprimante 3D déjà existante, fiable et adaptée à ces composants.
Le fichier joint représente principalement l’apparence souhaitée. Je cherche maintenant à transformer ce concept en une structure mécanique et électronique réaliste.
Je précise que toute la partie électrique, notamment l’alimentation secteur et les éléments chauffants, sera vérifiée avec un adulte ou une personne compétente avant le montage et la mise sous tension.
Merci beaucoup pour votre aide et pour le temps consacré à mon projet.
Louis
