Bonjour, Merci de m’accepter sur ce forum. j’utilise depuis un peu plus d’un an une CR6SE achetée d’occasion et qui fonctionnait parfaitement jusqu’à présent .
Il se produit un blocage (difficile a sortir car gonflé) du filament a peu près au niveau de la jonction tube téflon et buse avec du PLA standard. J’ai changé toute la tête même problème étant malgré tout novice dans l’utilisation de cette machine je ne comprends pas mais je suis certain que le phénomène est connu. Merci . Yves
Cette requête date un peu, mais comme j’ai eu le même problème, voici comment le résoudre. Un bouchon a dû se former entre le tube en téflon et la buse. Pour le déboucher, suivre le process décrit dans cette vidéo.
