CFS Nano
Buenas, quería consultar si alguien portó o sabe si hay forma de utilizar el sistema CFS Nano con la Hi. Se que figura que es compatible con la i7.
Hello, I wanted to check if anyone carried or knows if there is a way to use the CFS Nano system with the Hi. I know it is compatible with the i7.
Obviamente no, la hi no tiene hub de 4 filamentos, la hi solo funciona con el cfs normal. tengo la hi y la sparkx, ninguna de las 2 son retrocompatibles
Muchas gracias, por la respuesta.
