Bonjour
Bonjour
Avec mon creality A1 pro tête 20 watts impossible de découper des plaques d’acrylique de 3 mm de couleur bleue et vert en plaques opaque.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème.
Si oui, quelles sont vos paramètres ?
Merci pour vos futures réponses
Bonne journée à tous.
What kind of acrylic did you buy? Special laser acrylic? Semi transparent acrylic should cut. Was the paper still on it when you tried to cut or not?
Also check if wood cuts to make sure the module is ok and that the focus distance is correct.
J’ai acheté de l’acrylique sur Amazon spéciale découpe laser, j’ai laissé la protection.
bonne journée
