Creality Hi & TPU
Has anyone used TPU filament in a Creality Hi printer?
Yes. Cannot print creality TPU too soft. Printed with good results TPU 57D.
What settings do you use to print? Can you give me some information?
There’s a moderate risk of clogging even with TPU57D. I use a 215c nozzle, 4mm/s max volumetric velocity, and a 40-degree build plate. Don’t use CFS, load from the outside and make sure it doesn’t struggle. Print a spacer to loosen the grip on the filament. File per stampante 3D | File 3MF | Creality K2 plus pro combo & HI TPU Extruder Spacer | Creality Cloud . You shouldn’t have any problems. If you buy 95/98A, the risk of clogging increases.
hola que tal compa intente hoy imprimir TPU y fue un completo desastre se atasco dentro del motor tube que desarmar un monton , use el creality print para configurar el modelo pero sin resultados exitosos aun asi bajandole la velocidad al 30% como recomiendan en algunos foros , pero sin resultados exitosos , capas que por internet se puede conseguir algun perfil armado para descargar y cargarlo en el creality print. de momento como te digo sin exito asique te deseo muchos exitos compa y comenta si lo lograste
