Creality print 5.1
Hallo mein ender3 s1 pro erkennt die datein von dem creality print 5.1 nicht , von Cura erkennt er sie , was könnte das sein , hat einer ein tipp
Hello @Martin83 …! :wave:
Not really sure what would cause that but first thing is to make sure you have the printer set up correctly in Creality Print 5.xxx
Ich denke das habe ich
Bei den anderen mit cura zeigt er gleich einen gcode
Try using .stl files instead of .3mf and see how that goes…
Im creality print kann ich beim speichern keine stl datei auswählen, nur die beiden wie im foto . Weiß echt nicht weiter
It is very different to Cura!!! Slice, then Export the Plate
slice
Not sure exactly what you are trying to do but this might help…??
1.) Make sure the model is selected on the build plate.
2.) In the Creality Print 5.xx menu go to File / Export / Model File
3.) A file menu will show up and choose file name and location to save the file.
Danke euch , habe es hin bekommen mit export slace . DANKE
