Fehler TR2852
Hallo zusammen,
Bei mir erscheint ständig Fehler TR2852 und der Drucker ist gerade mal 1 Monat alt. Im Extruder war die Feder ab, habe Sie wieder montiert. Im Extruder waren keine Filamentreste. Die Blaue LED leuchtet dauerhaft auch wenn kein Filament drin ist. Wenn ich Filament über das CFS Extrudiere heizt er auf 220Grad, möchte das Filament schneiden und denn kommt der Fehler.
Bin Ratlos.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver
Hi Oliver.
I had a similar issue with my K2. Check the small lever in the extruder. It shoud move when you insert a piece of filament.
If this is OK if is possible that the filament detctor board is faulty. This was the case with my K2.
I replaced the filament detector board and resolved the problem.
If you replace the filament detector reinstall the extruder insert a piece of filament to see if the blue LED changes state.
If this fails, check the connectors on the filament board and the tool head board.
Bill
Guten Morgen Bill,
Ja die Feder war ab beim Metallsensor, habe sie wieder montiert. Kein Filament im Extruder trotzdem LED an. Habe nun den Hersteller informiert da ich noch in den 30 Tagen bin.
Gruß Olli
The Blue light remained on when the filament board was faulty. Replaced the board and all worked OK
Bill
Hallo Bill, habe die Sensorplatine erneuert und nun funktioniert es wieder. Danke für deine Hilfe. Mir ist auch aufgefallen das der Drucker ab und zu mal beim Drucken komische Töne von sich gibt ist das normal?
Olli
