Apres avoir imprimé plusieurs pièces sur ma K1C en PLA-CF. Elle n’a pas terminé la dernière pièce. Le filament est coincé dans les roues crantées. J’ai pu enlevé la buse, mais je ne connais pas la marche a suivre pour atteindre l’entrée de la tête d’impression pour retirer ce bourrage
Remove the extruder including the motor. It is attached to the printhead with 3 screws. If you have removed the screws you can slide the extruder upwards. Be carfull for the motor cable…
After you have removed the motor from the extruder you can open the extruder and pull out what is blocking the extruder.
Bonjour !
La vidéo est en anglais mais je trouve qu’elle montre excessivement bien comment faire
Service Tutorial K1 Series Extruder Jamming
Hello Mr_MBR, and thank you for your advice. Please accept my apologies for not replying sooner.
Bonjour Alex2Lab. Pardon de ne pas avoir répondu plus rapidement. Je vous remercie pour votre retour. J’ai réussi a retirer le morceau de filament coincé entre les roues crantées et la buse. Encore merci pour votre aide. Cordialement
