Impresion de pausa CR6 SE
Hola gente tengo una CR6 SE (la segunda) y a las 2 o 3 horas de impresión la maquina se pone en pausa. La cama se mantiene caliente, el extrusor se enfría. Formatee sd, cambie a otra sd y el problema sigue. La maquina en nueva, ya me la cambio la garantía por la misma falla.
Alguien tiene idea si es una falla de este modelo?
Gracias
I had one file that gave me issues on my V3SE. If you go into your slicer and change the preview to “speed” do you get a dark blue bit where the speed goes to zero, this is what I had, resliced with some changed settings and it printed fine.
