K1 C não entra Wifi de jeito nenhum
Comprei uma K1 C em fevereiro de 2026, e a mesma não habilita o wifi. Já tentei de tudo, restart de fábrica, atualização de firmware e nada dá certo…..
verifique que o seu wifi tem 2.4GHZ e nao apenas 5GHZ para que a impressora possa conectar
Sim, meu wifi tem 2,4GHZ. Inclusive tenho outras impressoras conectadas no wifi. Essa impresssora K1 C veio sem wifi nas configurações de ajuste nela, não tem essa opção. Já fiz de tudo que vi em vídeos e não habilita, inclusive quando espeto um pen drive com um novo firmware nada acontece.
Um Factory reset e Upgrade de Firmware atraves da pen usb poderá ajudar nesse caso. E seguir as instruções para esses passos na Wiki da Creality
Se não funcionar então poderá haver algum problema de hardware, então se tiver comprado a impressora numa loja oficial tem de abrir ticket de suporte para eles ajudarem
boa sorte!
Foi tentado de tudo, reset de fábrica, arquivos enviados pela equipe da Creality, mas nada dá certo. Por fim resolveram trocar a placa mãe. Tinha esperança de que alguém tivesse tido o mesmo problema, com uma solução aplicável e não ter que desmontar nada, mas vamos ver o que dá.
pois se ja foi tudo tentado entao e bastante provavel ser mesmo um problema de hardware, mas se ja tem a indicacao de receber uma placa nova isso devera entao resolver - vai dar algum trabalho, mas e o que acontece com as impressoras 3d, de vez em quando la tem de se fazer umas intervencoes
