K2 Combo - pytania dotyczące wentylatorów komory
Witam,
Jako posiadacz od niedawna drukarki Creality K2 Combo zastanawia mnie kwestia wentylatorów chłodzenia komory. Dolny wentylator wyciągowy posiada filtr, natomiast górny już takiego filtru nie ma. Napotkałem temat w którym użytkownicy odwracali kierunek pracy wentylatora górnego aby wdmuchiwał chłodne powietrze do komory. Dzięki temu nie wydostają się na zewnątrz zapachy. Co myślicie o takiej zmianie?
Zauważyłem, że dość często załącza się górny wentylator powodując duży hałas. Drukuję głównie z petg więc po za pracą tylnego wentylatora drukarka pracuje naprawdę cicho.
Try posting in English…
OK :slight_smile:
As a recent owner of a Creality K2 Combo printer, I’m wondering about the chamber cooling fans. The lower exhaust fan has a filter, while the upper one doesn’t. I came across a thread where users reversed the direction of the upper fan to blow cool air into the chamber. This prevents odors from escaping. What are your thoughts on this change?
I’ve noticed that the upper fan turns on quite often, making a lot of noise. I mainly print with PETG, so aside from the rear fan, the printer is really quiet.
Mine also blows out of the chamber. I guess thats wrong?
No definitive information found on the resources.
@CREALITYSTORE
By the way, the built in cooler is the model EFC-06C24L.
Loudest part in the printer, starting at 40% power.
Any idea for a quiet solution?
I replaced the original fan with the AABCOOLING Super Silent Fan 6. I also needed to use a step-down converter because the new fan runs on 12V. Thanks to the converter and proper wiring, I retained PWM control. The new fan is significantly quieter. I also removed the mesh on the side of the fan that restricted airflow.
Thanksa lot.
May i ask for the exact converter? And perhaps pictures?
Are you im contact with creality to check for warranty issues?
@CREALITY your opinion?
@CREALITY bump
