Movimientos inicio de impresión Ender 3 v3 Plus
Al iniciar la impresión Mi Ender 3 v3 Plus hace home inmediatamente arriba a la izquierda, y luego de eso baja y pica 3 veces en el centro, se traslada 1cm a la derecha y pica 3 veces más, luego un poquito atrás y pica 3 veces más. Luego de eso va al fondo y hace la limpieza de pico, luego vuelve al centro y pica 3 veces más, luego va a la izquierda a hacer la purga y posterior a eso inicia la impresión. Más allá de lo lento que es todo ese procedimiento, el problema real es cada vez que pica el nozzle en el centro (supongo que algún sensor está levantando datos del Z). Ese movimiento me genera un problema grande en impresiones que trabajan con más de un archivo GCODE, ya que si tengo algo impreso previamente esas veces que pica en el centro me arruinan todo, además de tomar una altura errónea. Hay forma de modificar la macro de inicio para que ese sensado que hace en el centro (en 3 posiciones distintas) lo haga en una esquina, abajo?
“To start printing the Mi Ender 3 v3 Plus, the home will immediately arrive at the bottom, and then it will move 1cm to the left and 3 times more, and then it will take a little longer and 3 times more. more. Then it goes to the bottom and the image is cleaned, it is viewed from the center and the image is 3 times longer, it goes to the end to clean it and then it starts printing. But all the way through this procedure, the real problem is that the nozzle is in the center (assuming that the sensor is in the Z data). This movement will cause me a big problem in prints that work with more than one GCODE file, and if I even print it beforehand, I quickly get to the center and get to the bottom of it all. How to modify the initial macro so that it is sensed that it is in the center (in 3 separate positions) where it is in one direction, so?” Which slicer are you using?
Hi, did you manage to solve it?
Holaaaa, tengo el mismo problema, el movimiento que va al centro me choca con la pieza que tengo en el centro si quiero seguir con otro color con otro g-code, solo he podido usarlo corriendo la pieza al lado opuesto de los movimientos, pero si es mas grande la pieza no lo puedo hacer.
Por favor, si lo solucionan, avisen que va a ser de mucha ayuda para mucha gente.
Gracias
Germán
