New bad sound ""the great V3 plus""
Hi guys.
I’m back with a new sound 2026😅
The sound appears yesterday.
I tried hard to figure out where it came from, but I only suspect the idler pulley or belts.
I tried very hard to figure out where it was coming from, but I only suspected the idler pulley because the sound was coming from that area. The original source of the sound cannot be identified because the sound is reverberating in the aluminum chassis.
Посмотри в голове, мне кажется этот звук может идти от туда. Есть только пару мест в которых ремни с чем то контактируют, проверь углы в раме правый и левый верхний затем там где моторы, желательно при этом отсоединить ее от подставки чтобы исключить звуки внутри корпуса. Но все же я ссылаюсь на то что в голове что-то попало под ход ремней или шестерней.
Ну и соответственно эти направляющие которые у тебя на видео, звучит как будто где-то застрял пластик и щелкает о зубья ремня или что-то с шестернями.
