Plusieurs question / How many questions
Bonjour,
Je suis nouveau dans le domaine de la gravure et de la découpe laser. J’ai regardé pas mal de vidéos et de tutoriels, mais en testant concrètement de mon côté, je bloque sur plusieurs points.
Mon matériel
J’ai acheté une Falcon Pro V2, principalement pour la caméra intégrée. Malheureusement, je me rends compte que je ne m’étais pas assez renseigné avant l’achat, et j’ai aujourd’hui pas mal de difficultés avec son utilisation.
:red_question_mark: Question 1 : calibration de la caméra
Est-ce que quelqu’un a déjà réussi à étalonner correctement la caméra ?
De mon côté, j’ai refait l’étalonnage plusieurs fois avec des scores pourtant corrects, mais dès que j’essaie de graver une petite pièce (par exemple 20×20 mm), ce n’est jamais centré.
Même quand j’essaie de repasser exactement sur un tracé déjà existant, il y a toujours un décalage.
J’ai consulté plusieurs tutoriels et threads, et j’ai l’impression que la caméra avec effet fish-eye n’est pas vraiment fiable pour un travail précis.
:red_question_mark: Question 2 : comment se caler précisément sur une pièce existante
C’est là que je commence vraiment à bloquer.
Quand j’ai un patron ou une pièce déjà découpée/gravée, comment se positionner précisément dessus ?
Voici ce que j’ai essayé :
  • Utiliser le pointeur laser en mode Fire pour me placer correctement
  • Problème : pour que ça fonctionne, je dois fermer le capot, sinon la machine bip et refuse d’agir
  • Capot fermé à 0,50 % de puissance, je vois bien le point, mais :
    • déplacer la tête au clavier ou à la souris, cran par cran, est très pénible
    • le point est difficile à distinguer, surtout sur une gravure existante
(Si quelqu’un a un tuto clair sur cette méthode, je suis preneur.)
Ensuite, j’essaie de lancer le travail depuis la position actuelle, avec ma forme placée en 0:0 (origine → corrigez-moi si je me trompe).
Résultat : la découpe part, mais je suis décalé de 1 à 2 mm, et parfois la pièce a même légèrement pivoté.
:red_question_mark: Question 3 : reprise et centrage précis
Comment faites-vous pour :
  • reprendre un travail sur une pièce déjà existante ?
  • graver précisément au centre d’un cercle, par exemple ?
Je pensais qu’à très faible puissance, j’aurais pu laisser le capot ouvert et déplacer la tête à la main pour un réglage vraiment précis… mais visiblement ce n’est pas possible.
À ce stade, à part faire une gravure puis découper exactement cette même gravure, je suis complètement bloqué.
Si vous avez des pistes, des conseils, des tutos ou des retours d’expérience, je suis vraiment preneur.
Merci d’avance,
et désolé pour le pavé :slightly_smiling_face:
:blue_square: English version (corrected)
Hello,
I’m new to laser engraving and cutting. I’ve watched many videos and tutorials, but when testing things by myself, I’m stuck on several points.
My setup
I bought a Falcon Pro V2, mainly for the built-in camera. Unfortunately, I didn’t research enough before buying it, and I’m now facing quite a few issues with it.
:red_question_mark: Question 1: camera calibration
Has anyone managed to properly calibrate the camera?
I’ve done multiple calibrations with decent scores, but when I try to engrave a small part (for example 20×20 mm), it is never centered.
Even when I try to re-engrave over an existing path, there is always an offset.
I’ve read many tutorials and forum threads, and it seems that the fish-eye camera is not very reliable for precise positioning.
:red_question_mark: Question 2: precise positioning on an existing part
This is where I really start to struggle.
When I have a template or an already cut/engraved part, how do you align the job accurately?
What I tried:
  • Using the laser pointer in Fire mode to position the head
  • Problem: I must close the lid, otherwise the machine beeps and refuses to work
  • With the lid closed at 0.50% power, I can see the dot, but:
    • moving the head step by step using the computer is very tedious
    • the dot is hard to see, especially on an existing engraving
(If someone has a clear tutorial for this method, I’d really appreciate it.)
Then I try to start the job from the current position, with my design placed at 0:0 (origin → please correct me if I’m wrong).
The job starts, but I end up offset by 1–2 mm, and sometimes the part even slightly rotates.
:red_question_mark: Question 3: reworking and precise centering
How do you:
  • rework an existing piece?
  • engrave exactly in the center of a circle, for example?
I really thought that at very low power I could keep the lid open and manually move the head to perfectly align the laser point… but apparently that’s not possible.
At this point, apart from engraving and then cutting the exact same engraving, I’m completely stuck.
Any tips, advice, tutorials or feedback would be greatly appreciated.
Thanks in advance,
and sorry for the long post :slightly_smiling_face:
  1. Camera calibration in Falcon Design Space or Lightburn?
    Have you adjusted for the height offset (parallax effect)?
  2. Yes framing with the laser on is one of the methods. The main issue with this attempt with the Falcon 2 pro is that you can not look in from a very steep angle and from the top the laser head is blocking your view.
    You can also make a jig or use known absolute coordinates if you for example put in a sheet of wood and make an engraving where you are going to place the object.
  3. Best way would be to get the camera to work precisely and to align it with the picture.
Thanks for your reply, and sorry for the delay on my side.
Yes, I forgot to specify that I was talking about camera calibration via LightBurn.
In the meantime, I’ve been looking into jigs, but I’m running into another concern:
if the jig itself moves, doesn’t that mean everything has to be recalibrated again?
(If not, do you happen to have a good tutorial — even in English — that explains in detail how to properly set this up?)
I also thought about referencing the jig against the machine chassis, but I run into the same issue:
if the chassis is not perfectly straight and not perpendicular (and parallel) to the X and Y axes, then the reference itself isn’t reliable.
Honestly, the more I dig into this, the more I find myself thinking:
“why did I choose an enclosed machine in the first place?”
For now, I’ll keep testing and researching on my side.
But if anyone has a clear method or tutorial that really explains the how step by step, I’d really appreciate it.
To make things a bit more complicated, I’m also using the Creality honeycomb, and it tends to move as well, so even relying on that as a reference isn’t really possible.
Thanks again for your previous reply!
Yes, so usually you would make it so that you press it against a corner so you get the same position repeatedly.
Catching smoke is also a big thing, also eye safety, with an open one you would have to war safety goggles all the time.
Since you wrote in French initially, you can just look for a Lightburn tutorial in French on YT, most things are not device dependent, as long as it is also a similar diode laser most things in Lightburn will work the same.
The 500mm honeycomb should not slide around much in the Falcon 2 Pro, but just press it to the same corner every time
