Envie un archivo a imprimir desde el creality print multicolor escogiendo el cfs lite, el problema llego que la impresora solo utilizo un color y nunca hizo los cambios de color, en la pantalla de la impresora se podria aprecias que el archivo estaba configurado multicolor pero no lo hizo ya me ha pasado dos veces y no veo a alguien con un problema similar, quisiera saber si talvez tengo configurado algo equivocado en alguna parte o defecto de la impresora o el cfs.
Hola recien hoy pude hacer andar mi impresora, tenia problema con la carga de los colores, reemplace toda la pieza siendo nueva se trababan los filamentos. 1 Cargaste los filamentos asignaste los colores si era de creality o generico el pla 2 hiciste la prueba de cargar y descargar cada filamento si todo es si hay otra cosa que no esta andando o esta mal ese archivo.
es que es raro me acaba de volver a pasar , imprimí un archivo con los 4 colores, después que acabo cambie el segundo color y despues me fijo y resulta que el archivo otra vez se imprimio a un color y la miniatura de la impresora esta multicolor
A mí también me está pasando ese problema con mi impresora y ya he intentado varias cosas calibración hablado con soporte y nada
Y lo que cometas es lo mismo que me pasa Ami
Tengo el mismo problema…. Estoy buscando solución… si la encuentro volveré…. Y es raro porque el archivo de llavero multicolor que tiene la impresora precargada si funciona…
RESUELTO!!!
Justo el 3 de noviembre lanzaron una actualización del slicer, eso, y el ajuste en X/Y (algo asi) lo coloque en “0” estaba en “0,13” borre la configuración de la impresora en el laminador, y la volví a cargar.
Le di mil veces a reconocimiento automático de CFS o de multifilamento.
Y algo de todo eso funcionó (supongo que la actualización más reciente)
Aunque ahora se cierra cada cierto tiempo el programa y está más lento ![]()
