Problema con autonivelacion Ender 3 v3 SE
Al iniciar autonivelacion el hotend se mueve y llega hasta el último punto del lado izquierdo en el eje x, baja el hotend y me presiona la cama al punto de dañarla, adjunto fotografía, a alguien le ha pasado?
I would check that the strain sensor is connected correctly, means removing the magnetic bed and check the connections to the PCB are connected properly.
Buenas!
En qué momento te pasó? En la primera autonivelación o después de haber configurado inicialmente la impresora?
A mí también me pasó en dos ocasiones:
  • Al autonivelar después de haber configurado la impresora por primera vez (desde el menú) - sólo se corregirlo reseteando la máquina de fábrica.
  • Tiempo después, quise recalibrarla otra vez y conociendo el problema la resetee de fábrica. Al autocalibrarse repetía el problema. La desenchufé de la corriente varios minutos y se pudo calibrar bien
hola encontraron alguna solucion? estoy en la misma, si la reseteo de fabrica, despues de iniciar hace una autonivelacion y vuelve a pasar lo mismo. la unica opcion que tuve fue ponerle un carton alto a la cama para que raye el carton y no la cama. por supuesto la nivelacion que hizo no sirvio pero por lo menos la pude iniciar y despues nivelar a mano. pero encontraron algo que arregle el problema?
