Bonjour,
Dès la mise en route de mon imprimante et la mise a jour du firmware en version 1.1.1.7 j’ai de nombreuses erreurs avec le cfs.
Voici un panel d’erreurs que j’ai eu
- CA2714
- CM2784
- CM2788
- FR2851
- FO2845
J’ai pu en resoudre mais d’autres non.
En résumé celle qui m’ennuie le plus car je ne peux pas imprimer est celle ci : fo2845 qui indique que j’ai quelque chose qui obstrue l’extrudeur ce qui m’empeche d’imprimer. J’ai démonté l’extrudeur et il n’y a rien qui obstrue je suis formel.
Lorsque j’utilise la bobine latérale sans le cfs visiblement je n’ai pas le problème je peux imprimer.
Qu’est ce qui se passe alors lorsque le cfs est connecté ?
J’ai essayé de downgrade le firmware avec la clé usb mais la impossible car au redémarrage la machine ne récupère pas l’ancien firmware que j’ai mis dans la clé usb. Je suis donc bloqué pour effectuer la phase de test du cfs avec d’anciens firmware. Avez vous pu downgrade le firmware ? Si oui comment ?
Creality bougez-vous faites quelque chose. Je veux imprimer en multi couleur.
Hello,
As soon as I started my printer and updated the firmware to version 1.1.1.7, I encountered numerous errors with the CFS.
Here is a list of errors I have faced:
CA2714
CM2784
CM2788
FR2851
FO2845
I managed to resolve some of them, but others remain unresolved.
The one that bothers me the most, as it prevents me from printing, is FO2845, which indicates that something is obstructing the extruder, making printing impossible. However, I disassembled the extruder, and I can confirm that nothing is blocking it.
When I use the side spool without the CFS, I don’t seem to encounter this issue—I can print just fine.
So, what exactly happens when the CFS is connected?
I tried downgrading the firmware using a USB drive, but it didn’t work. Upon restarting, the machine doesn’t revert to the previous firmware I placed on the USB drive. I’m stuck and unable to test the CFS with older firmware versions.
Have you been able to downgrade the firmware? If so, how?
Creality, do something! I want to print in multiple colors.
