Hi everybody. I have an Ender-3 S1 with a C14 motherboard (it has an STM32F401RET6 microcontroller). I bought the Creality Nebula Smart Kit.
When I tried to install and configure the Nebula Pad, problems arose. When I connected the Nebula display, I couldn’t load the pre‑installed S1 firmware, as the manufacturer had only installed it for C13. I tried to update the printer’s firmware using a firmware I found online; as required, I placed it in the STM32F4_UPDATE folder, but the firmware installation on the old display freezes.
I read online that the C14 F401 board may be incompatible with the Nebula Pad, but there are firmware versions that solve this problem.
Could you tell me if there is currently a working solution to this issue? Perhaps someone has a test firmware from Creality or another way to make this work? I don’t want to buy the C13 board yet.
If possible, please send the required firmware if you have it.
Thank you in advance!
Привет всем. У меня Ender-3 S1 с материнской платой C14 (на ней стоит микроконтроллер STM32F401RET6). Я купил Creality Nebula Smart Kit.
При попытке установки и настройки Nebula Pad возникли проблемы. При подключении дисплея Nebula не получилось загрузить предустановленную прошивку S1, так как изготовителем была установлена только для C13. Я пытался обновить прошивку принтера через найденную в интернете прошивку, как нужно было положил ее в папку STM32F4_UPDATE, но установка прошивки на старом дисплее зависает.
Я прочитал в интернете, что плата C14 F401 может быть несовместима с Nebula Pad, но существуют прошивки, которые решают эту проблему.
Подскажите, есть ли сейчас рабочее решение этой проблемы? Может быть, у кого-то есть тестовая прошивка от Creality или другой способ заставить это работать? Плату C13 покупать пока не хочется.
По возможности, скиньте нужную прошивку, если она у вас есть.
Заранее спасибо!
