TR2852 Error
Guten Tag.
Ich ärgere mich seit Wochen mit dem Drucker bzw. den beiden CFS herum.
Man verbringt mehr Zeit mit dem Schrauben als mit dem Drucken.
Seit kurzem bekomme ich immer wieder den Fehler TR2852 angezeigt, welchen ich nicht behoben bekomme.
Der Filamentzulauf ist frei und ich habe den Filament Sensor ohne Erfolg ausgetauscht.
Wenn ich den Extruder ausgebaut habe, leuchtet die blaue LED nicht kontinuierlich.
Sobald ich Ihn aufsetze, leuchtet die blaue LED permanent.
Meiner Meinung nach ist die Feder in dem Extruder defekt.
Der „Fühler“ hat keinen Widerstand und liegt vermutlich somit immer auf und der Sensor ist der Meinung, das noch Filament im Zulauf ist.
Hallo.
I have been annoyed with the printer and the two CFS for weeks.
I spend more time screwing than printing.
Recently I have been getting the error TR2852 again and again, which I can’t fix.
The filament inlet is free and I have replaced the filament sensor without success.
When I have removed the extruder, the blue LED does not light up continuously.
As soon as I put it back on, the blue LED lights up continuously.
In my opinion, the spring in the extruder is defective.
The “sensor” has no resistance and is therefore probably always open and the sensor thinks that there is still filament in the feed.
Ich habe den Fehler gefunden!
Die Feder liegt nicht in der Nut.
Mit einem spitzen Messer habe ich die Feder wieder in Position gebracht und der Drucker druckt nun wieder!
I have found the error!
The spring is not in the groove.
I used a sharp knife to bring the spring back into position and the printer is now printing again!
Made my day. Had exactly the same issue. Thanks for sharing
