[TUTO] Connecter le Sonic Pad sur Ender 3 V3 SE (Carte C14 / STM32F401) - Solution Écran Bleu,error mcu
Salut à tous ! Si vous possédez la Ender-3 V3 SE avec la nouvelle carte mère C14 (puce STM32F401) et que vous galérez à la connecter au Sonic Pad, voici la méthode ultime.Étant donné que le profil officiel du Sonic Pad est conçu pour l’ancienne carte C13 (puce GD), flasher directement le firmware du Sonic Pad bloque l’imprimante. L’astuce consiste à utiliser le firmware Klipper officiel de Creality destiné au Nebula Pad pour débloquer la situation.:pushpin: PrérequisUne carte MicroSD (TF) formatée en FAT32 (Taille d’allocation : 4096 octets).Le câble de connexion série fourni avec votre Sonic Pad.Le firmware Klipper officiel de Creality pour la carte C14 : Téléchargez-le sur le Wiki Officiel Creality. (Prenez le fichier nommé Ender 3V3 SE_stm32f401_klipper下位机(low computer mainboard).rar).:hammer_and_wrench: Étape 1 : Préparation de la carte SDDécompressez l’archive RAR téléchargée sur votre ordinateur.Copiez le dossier entier nommé STM32F4_UPDATE à la racine de votre carte MicroSD vierge.:hammer_and_wrench: Étape 2 : Flashage du firmware (Le piège de l’écran bleu)Éteignez l’imprimante.Insérez la carte MicroSD directement dans le logement de la carte mère de l’imprimante.Allumez l’imprimante et patientez environ 1 à 2 minutes pendant que le flash s’exécute en arrière-plan.:warning: ATTENTION / PAS DE PANIQUE : L’écran d’origine de votre Ender-3 V3 SE va devenir totalement bleu, figé, sans aucune inscription ni logo. C’est tout à fait normal ! Cela signifie que la puce a accepté le firmware Klipper et ne sait plus communiquer avec l’écran d’origine.:hammer_and_wrench: Étape 3 : Nettoyage et branchement du Sonic PadUne fois l’écran bleu figé, éteignez l’imprimante.Retirez la carte MicroSD de l’imprimante (pensez à supprimer le dossier de flash sur votre PC plus tard).Débranchez complètement l’écran d’origine de la V3 SE. Il ne servira plus à rien.Connectez le câble série (fourni avec le Sonic Pad) au port de l’écran (côté imprimante).:warning: CÔTÉ SONIC PAD : Branchez impérativement le câble sur le port USB 1 (situé tout en haut à gauche du Sonic Pad). C’est le port primordial et obligatoire pour la liaison d’affichage principale avec l’imprimante.:hammer_and_wrench: Étape 4 : Configuration sur le Sonic PadAllumez votre Sonic Pad.Lancez la procédure d’ajout d’une nouvelle imprimante.Choisissez le profil officiel de la Creality Ender-3 V3 SE (qui correspond par défaut à la C13).Suivez les étapes de connexion à l’écran du Sonic Pad.Et là, Magie ! :sparkles: Le Sonic Pad va détecter la carte mère C14 instantanément et tout fonctionne parfaitement (Axe XYZ, extrudeur, capteurs, etc.).:warning: CONSEIL SÉCURITÉ CRUCIAL (À faire juste après vos réglages)Une fois la connexion établie et vos réglages initiaux terminés (comme le réglage du Z-offset), votre toute première impression doit être un stabilisateur de câble !C’est “la maladie” connue des Sonic Pad : les ports USB souffrent d’un jeu mécanique, ils ne sont pas très stables physiquement et le moindre mouvement ou vibration du meuble peut provoquer une déconnexion brutale en plein print (erreur MCU shutdown).Téléchargez et imprimez immédiatement un de ces modèles pour verrouiller fermement votre câble sur le fameux port USB 1 (en haut à gauche) ::backhand_index_pointing_right: Modèle principal : Sonic Pad USB/Serial Stabilizer sur Printables​:backhand_index_pointing_right: Modèle alternatif : Sonic Pad Serial USB Stabilizer sur MakerWorld​:light_bulb: Pourquoi ça marche ?Le firmware pour le “Nebula Pad” et le “Sonic Pad” partagent la même base Klipper. En injectant le binaire Klipper compilé pour la puce STM32F401 (C14) du Nebula, la carte mère devient immédiatement “bilingue” et capable de dialoguer avec le profil d’origine du Sonic Pad, sans avoir besoin de recompiler un firmware soi-même.Bon print à tous avec Klipper ! :rocket:
Cordialement
Architecte
