Unknown Error adding new spool to cfs while printing
Tried adding a new spool to cfs while a big print was running.
Immediately the printer stopped.
Failure: Unknown Error
I would think i should be able to add a spool while printing. I not expecting it to load or check rfid.
I could understand it just ignoring the addition. But flat out crashing the print is ridiculous!
wow, I only have a Creality Hi, but on it the CFS if you do not have autoreload enabled, when a filament spool get empty the print PAUSES you ear a beep, or get a cloud notification, and if you put a new spool the printing continues normally.
you are right, the spool NFC is not read nor the interface is upgraded, but the printing resume without problem.
こんにちは。
私はCFSを2台所有してます。
プリンターの電源を入れるとNo1CFSの1番のフィラメントから押出し・引き戻しが行われます。
順番に8回繰り返されます。
NO1のCFSでバッファまで届くのは2番目のフィラメントだけです。(私だけかもしれませんが :sweat_smile: )
(新品だと行くようですが減ると行きません)
No2CFSはバッファーまで届きません。(NO1より遠い所にあるから?)
ですから、同時に送り出し・引き戻しをしても良いと思うのですが設計上はそうなっていません。
エクストルーダーにフィラメントの押出しの重複を回避する設計と考えます。
プリント中にCFSチューブにフィラメントを挿入すると
使用中のチューブに割り込み(重複)が行われたと判断されプリントが停止したと想像します。
CFSに同色があると一つが無くなるともう一つの同色がプリントしてくれます。
同じCFSにPLA REIDをセットした時確認してます。別々のCFSや違う素材では試していません。
CrealityのサポートAIによるとプリント中にフィラメントが無くなると似た色でプリントすると聞いてます。
同一素材だと思いますが、それはまだ確認してません。
