Upgrade Creality Falcon A1 10w
Bom dia,
Tenho uma Creality Falcon A1 10w e gostaria de saber se é possível upgrade no laser e também, no exaustor interno que joga a fumaça para fora do ambiente…
Sobre a Camera, tem alguma opção ou aplicativo que, ao tirar a foto pelo Falcon Space, ele realmente mostre a area total dos 30x30 sem qualquer angulo da camera?
There is no higher power module than the 20W (455nm) + 2W (IR) for it.
You can add additional air purifiers or a pipe system going outside which contains a stronger extraction fan of course.
You don’t want the calibration data to influence the image and access the pure camera picture via the network?
qual a solução de correção para a camera? Pois ao usar e tirar a foto, o angulo da imagem fica meio “convexa” e tenho sempre que fazer o contorno para garantir que sera gravado ou cortado no espaço certo
