Warning Key:2022 Unknown Exception while installing Nebula Pad on Ender 3 v2
The Homing keeps failing during the Nebula Pad setup .
You need the latest firmware.
For those that have trouble with this and may find this response, when setting up the Nebula pad on Ender 3 v2, there are FOUR total options for setup:
Mainboard ver. 4.2.2
Mainboard ver 4.2.2 with CR Touch
Mainboard ver. 4.2.7
Mainboard ver. 4.2.7 with CR Touch
The first option presented is the 4.2.7 version, my mainboard is a 4.2.2. I selected the wrong version, and got the homing failure. Be sure to select the correct mainboard (Either pop the bottom cover off and look, or if you used one, try the other) and this should resolve your issue! Better documentation from Creality of this would have been appreciated as, it is not clear unless you happen to scroll past your model printer!
Hallo in die Runde.
Ich habe eine Ender 3 V 2 mit der Bordversion 4.2.2 und CR Touch
Ich möchte das Nebula Smart Kit installieren und scheiter an der Ersteinrichtung.
Ich habe auf der Drucker SD Karte die aktuellste Firmware von der Creality Homepage zum Ender 3 V2 mit BL Touch und V4.2.2 Bord . Das Pad die Firmware im Auslieferungszustand.
Bei der Ersteinrichtung kann ich auch meine Ender 3 V2 mit HW Bord V4.2.2 und BL Touch auswählen. Leider kommuniziert das Pad nicht mit dem Drucker.
Ich kann mir denken das ich die falsche Firmware auf dem Drucker habe. aber welche ist denn nun richtig?
Beste Grüße
